都教授 2015-11-07 10:58:13 | 山東省 安裝 | 6712查看 2回答
關于安裝中插座線路計算和剔槽的問題
1.如圖所示,從配電箱引出插座,第一個是砌體墻安裝插座,其余的為混凝土墻安裝插座,在計算的時候砌體墻插座高度計算2次,混凝土墻插座高度計算幾次(因為是前期預埋,我不懂線路預埋時候的敷設路徑)? 2.如1題中所述,計算墻體剔槽的時候是否只計算第一個插座的垂直剔槽,該剔槽量計算一次還是計算兩次?因線如插座然后由插座引出至其他插座。 3.因沒見過現場的施工,請教大神,插座和配電箱鏈接是FC敷設,在底板混凝土中敷設的時候是如何預留線管的,一直沒在現場看到過板表面留線盒情況,只見過在層頂班底留線盒情況。
預留預埋線管;混凝土墻中是允許橫槽預埋的,但砌體墻中是不允許橫槽預埋的。知道了上述這個要求,基本就確定了管線在墻板中的預留、預埋位置了吧
剔槽的定額中;工程量是按剔槽延長米計算的,但預埋管徑的不同,剔槽費用單價是不同的。3.因沒見過現場的施工,請教大神,插座和配電箱鏈接是FC敷設,在底板混凝土中敷設的時候是如何預留線管的
在底板混凝土中敷設預留線管,和在層頂板底留線盒情況基本相同,只是在底板混凝土中敷設預留線管上翻時是不預留線盒的。通常是將朝上的管口,用管帽或塑料膠帶封堵,以防止雜物進入管內。在敷設上部立管是拆除封堵,用管箍接口敷設至插座即可。2015-11-07 13:35:38
1.如圖所示,從配電箱引出插座,第一個是砌體墻安裝插座,其余的為混凝土墻安裝插座,在計算的時候砌體墻插座高度計算2次,混凝土墻插座高度計算幾次(因為是前期預埋,我不懂線路預埋時候的敷設路徑)?不管什么墻體,敷設方式是一樣的,也是計算一進一出兩次。
2.如1題中所述,計算墻體剔槽的時候是否只計算第一個插座的垂直剔槽,該剔槽量計算一次還是計算兩次?因線如插座然后由插座引出至其他插座。只計算一條溝槽就可以,并管敷設。
3.因沒見過現場的施工,請教大神,插座和配電箱鏈接是FC敷設,在底板混凝土中敷設的時候是如何預留線管的,一直沒在現場看到過板表面留線盒情況,只見過在層頂班底留線盒情況。預埋就是澆筑混凝土樓板時先敷設管和燈盒,然后澆筑混凝土,但要注意留管頭或線頭。
2015-11-07 16:23:28
