  • 鋼筋算量,甲方結算時要求按中心線算
    鋼筋算量,甲方結算時要求按中心線算,是否合理有無依據
    問題補充:廣聯達軟件中設置有一個 按外皮計算,有一個按中心線計算考慮彎曲調整值,甲方要求按中心線調整
    鋼筋算量甲方結算時要求按中心線算,如果當地定額中無規定時,那甲方要求也是合理的,沒有規定,甲方說了算,另外,施工規范中也是有兩種說法的,一種是按中心線一種是按外皮,習慣做法是按外皮.兩種做法都是可以的.
    2015-11-07 10:09:27
  • 河北有規定,其他地方很少有這樣的說明,供你參考
    2015-11-07 09:55:14
  • 答:這一問題難說。甲方要求,省錢。又沒有官方文件,只能叫甲方給出按中心線計算的理由了。因你沒有官方按皮線計算文件。
    2015-11-07 09:51:29
  • 兩種算法的適用情況
      通過上面的分析,我們知道了鋼筋“按外皮計算”和“按中軸線計算”計算的差異,以及各自的算法,“按照外皮計算”會比“按中軸線計算”多一個彎曲調整值。
      “按外皮計算”偏重于根據圖示標注來計算鋼筋長度,沒有考慮鋼筋的直徑、彎曲的變化等因素,其計算精度比較粗,計算方法也比較簡單,通過圖紙就能很方便就能得到鋼筋的長度,基于這些因素,預算人員往往是根據“按照外皮計算”來計算鋼筋長度。
      相比“按外皮計算”,“按中軸線計算”更接近于實際的鋼筋長度,充分考慮了鋼筋的級別、直徑、實際加工彎曲過程的變化,對長度進行多次的修正,精度非常高,這種算法常用于用于施工下料過程,實際有些預算人員為了追求預算的精確,也會采用這樣的算法。
      兩種計算方法,不能說預算時哪種正確哪種錯誤,只是適用于不同的業務背景和實際情況。
      如果當地的定額對于鋼筋的算法有明確的規定,那么應該按照定額規則來執行;如果沒有相關規定,應該由甲方、中介、施工方等多方達成一致,統一計算方法;如果出現引言中,定額規則與定額站解釋相互矛盾時,各方應在充分咨詢當地規定的基礎上,制定統一的計算原則(比如定額規定說按照圖示計算,圖示代表外皮還是中心線,這點也需要進行明確)。以避免出現因為算法不同導致的量差,引起糾紛。
    2015-11-08 15:01:34
主站蜘蛛池模板: 获嘉县| 大余县| 依兰县| 阿克陶县| 泸州市| 怀宁县| 石景山区| 日喀则市| 闻喜县| 锡林浩特市| 赤水市| 聂拉木县| 凉城县| 绥中县| 分宜县| 潮州市| 内乡县| 隆昌县| 肇源县| 马关县| 乌什县| 民丰县| 青岛市| 商南县| 香港| 张家界市| 明溪县| 垣曲县| 会东县| 夏津县| 铁岭市| 河源市| 永新县| 景泰县| 呼图壁县| 鲁山县| 连云港市| 黔南| 井研县| 迁安市| 醴陵市|
