feifei46 2015-11-07 09:29:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1159查看 3回答
條形基礎的環型配筋怎么布置?
條形基礎的環型配筋在圖形中怎么布置?
已采納答:查看了軟件中條形基礎的配筋方法,沒有環型配筋的。你的設計圖是環型配筋時,可以改用承臺,長度最大為20米內,為了計算鋼筋,沒有規定使用那一種方法,只要工程量準確。
2015-11-07 11:16:30
條形基礎有環形配筋?
您說的是不是條形基礎內基礎梁啊
如果是,那您分開條形基礎和基礎梁定義繪制就可以的了
或者您完善您的問題,上傳個截圖看看你
2015-11-07 11:00:21
條形基礎構件沒有環形配筋,是不是條基里的梁構件配筋呀,建議截圖完善提問。
2015-11-07 12:03:58
