小云哥 2015-11-06 22:07:12 | 廣東省 土建 | 4530查看 3回答
預算工程量出錯和漏項,送審的時候能修改和增加嗎?
問題補充:要根據合同哪種結算方式能,哪種不能。一般合同有幾種常見的結算方式 合同如果說:綜合單價包干,按實結算,送審的時候能修改和增加嗎?
開工前簽訂的預算合同,漏項在審核的時候是不會給你增加的,除非合同另有約定
2015-11-06 22:09:15
主要是要看合同約定的竣工結算方式,至于是哪條或哪項,就只能是你自己查看合同了。
2015-11-06 22:12:25
如是清單綜合單價包干合同,工程量及漏項可以增減正,單價不變。如是清單包干合同一切都不能動。
2015-11-07 06:01:24
