realfox@126.com 2015-11-05 21:48:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1166查看 3回答
板的標高,樓梯梯梁
問題一,如圖,有個板面標高是-0.05,是否在屬性里直接改了?問題二,如圖,關于梯梁的這個識別是否正確?
2015-11-06 10:08:41
問題一,如圖,有個板面標高是-0.05,是否在屬性里直接改了?【這個你要選擇板之后才能修改標高的】問題二,如圖,關于梯梁的這個識別是否正確?【最后這幅圖是正確的】
2015-11-06 10:08:17
你好,樓板標高就是直接選擇修改即可。樓梯是不能識別的,樓梯可以在單構件里找相同的圖,按圖尺寸修改數據,也可以按板調整標高來做。
2015-11-06 12:19:29
