害蟲 2015-11-05 17:08:26 | 遼寧省 安裝 | 10269查看 4回答
空調系統中冷媒管算量
圖中畫圈的部分,在分歧管位置變徑后分出兩個管路,管徑怎么確定?直接連接到室內機上的管徑是否都按φ12.7/6.35考慮
已采納在分歧管位置變徑后分出兩個管路,如果施工圖說明有:未注明管徑按φ12.7/6.35安裝,就可以確定為φ12.7/6.35;如果沒有上述說明應該詢問設計單位確定。
2015-11-06 06:56:11
管徑一般圖紙都會有大樣圖,看看大樣圖對于連接室內機的管徑是多大,主管設計當然會有管徑,主管分支當然要采用三通來分支。
2015-11-05 19:04:24
分支管及分支三通主機配套自帶的。
2015-11-06 05:34:17
管徑安裝一般圖紙都會有大樣圖,大樣圖對于連接室內機的管徑是多大,主管設計當然會有管徑,主管分支當然要采用三通來分支。
2015-11-06 08:15:47
