向日葵 2015-11-05 14:49:25 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1980查看 3回答
PDFde 清單怎么導入GBQ4.0
清單是PDF格式,怎么導入到GBQ4.0里?
先講PDF格式轉換成excel再導入
2015-11-05 15:31:11
在GBQ4.0 里直接點擊導入EXCEL文件
2015-11-05 15:19:16
答:《〈〈〈先轉為EXCEL。再導入GBQ4。
PDF轉化為Excel文件的方法
并不是所有的PDF都能轉換為Excel文件,當PDF內容為圖像形式時,我們是無法把他轉換成表格文字的,OCR能識別文字但也不能把表格還原。所以你得首先確認你的PDF能否轉換成Excel表格?如果是由Excel文件轉換成為德PDF文件,那么幾率很大。轉換步驟如下:
1、 打開Adobe Acrobat 9,選擇打開文件,打開您需要轉換的文件,選擇“另存為”如下圖:
2、 在彈出的對話框中選擇您要保存的格式,選擇xml,然后點擊保存,如下圖:
3、用Excel打開剛剛轉換的xml文件,您將看到您所需要的信息,直接另存為xls文件即可。
2015-11-05 15:34:35
