yaning 2015-11-05 11:18:14 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 817查看 1回答
墻面一般抹灰
項目特征:1.刷建筑膠素水泥漿一遍,配合比為建筑膠:水=1:4 2.15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 3.5厚1:2水泥砂漿 請教:1.15厚2:1:8水泥石灰砂漿,標準換算里面沒有這個比例,怎么換算? 2.5厚1:2水泥砂漿,這個應該是面層吧,是不是把水泥石灰砂漿1:0.5:3換為1:2 水泥砂漿? 3.工料機里面本來就有1:2水泥砂漿,這個不明白是哪的?
你好,要是套墻面抹混合砂漿不用這樣換算的,你就直接套混合砂漿子目就可以了
1:2水泥砂漿是抹面層的砂漿
2015-11-05 13:43:17
