維克托 2015-11-05 11:17:07 | 山西省 安裝 | 5450查看 1回答
自控專業(yè):電磁流量計安裝件包括電磁流量計傳感器和電磁流量計變送器,怎么套定額?
自控專業(yè):電磁流量計安裝件包括電磁流量計傳感器和電磁流量計變送器,怎么套定額?能不能解答得詳細點,謝謝!問題補充:電磁流量計是分離式的。
答:
1.流量計如果是儀表安裝的(包括傳感器等一套),先套管道專業(yè)法蘭閥門安裝相應定額乘以系數(shù),再套儀表電磁流量計安裝。2.一般應該是套取自動化儀表冊的電磁流量計定額的,你可以仔細看一下,他所干的工作內(nèi)容和工藝管道的工作內(nèi)容是不一樣的,至于電磁流量計的法蘭部分,你應該按照正常的法蘭給工藝套取。通常我們干儀表的時候,這種流量計一般都是工藝安裝的,而其他的調(diào)試、接線等都是儀表做的,這個你可以參考儀表安裝手冊,里面就有儀表和工藝的劃分界限。2015-11-05 11:41:30
