  • 這種剪力墻鋼筋信息如何輸入的好呢??
    這種剪力墻鋼筋信息如何輸入的好呢?? 感覺怎么著也不對(duì)啊 輸入壓墻筋沒間距 !是不是不應(yīng)該輸入比如3圖剪力墻水平筋間距150這六根100 然后軟件向上+1根 是不是這樣 ! 如果上面這六根鋼筋用梁繪制 感覺水平筋又多了! 怎樣才準(zhǔn)呢?剪力墻好幾個(gè)這樣的
    壓墻筋
    墻筋
我來答 收藏  舉報(bào)
    這樣解釋一下吧
    用壓墻筋輸入,不影響您水平分布鋼筋的計(jì)算,壓墻筋就是補(bǔ)充的鋼筋
    用暗梁輸入,那么您此部位就沒有水平分布筋
    您考慮看看是哪一種比較合適
    或者您可以咨詢一下您的設(shè)計(jì),問清楚,此部位是只有6根16的,沒有其他鋼筋
    或者還是有16的,水平分布筋照常計(jì)算
    關(guān)于這個(gè)問題,您問了好多遍,肯定是您對(duì)結(jié)果有疑惑,
    這樣的時(shí)候,您最好的選擇就是求證設(shè)計(jì)人員
    否則您繼續(xù)追問也是一樣的結(jié)果
    2015-11-05 11:30:55
    答:可像我回答已提到用暗梁了。你有沒有看答案呢?墻的分部中有暗梁,你的設(shè)計(jì)圖沒有箍筋,定義時(shí)把箍筋除去。只輸入縱筋即可。
    2015-11-05 11:47:11
  • 廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2015-11-05 13:46:23
主站蜘蛛池模板: 沁水县| 峨眉山市| 岱山县| 鄂温| 万宁市| 龙岩市| 漾濞| 清水河县| 宝清县| 七台河市| 汾西县| 乌拉特后旗| 永和县| 柞水县| 丹凤县| 武城县| 兰考县| 建始县| 新丰县| 廉江市| 浦东新区| 子洲县| 曲水县| 古蔺县| 新乡县| 合江县| 乌拉特中旗| 新乐市| 韩城市| 楚雄市| 无棣县| 上高县| 广西| 肇庆市| 哈密市| 自治县| 梁平县| 龙海市| 桃园市| 汉寿县| 乌海市|
