realfox@126.com 2015-11-04 19:55:07 | 湖北省 其他專業 | 8075查看 4回答
在管道安裝中管道短節的定義
在檢修中只安裝小于0.5米的管子一節管子,無其它管件,是否按管件取費。如果有其他管件是否還能按管件取費?問題補充:在檢修時我拆除一個閥門,要安裝0.3米管道將它連接起來。那我就只能算0.3米管道安裝?這差別有點太大了。小閥門還好如果大閥門呢?我要兩道焊口。我這一節管子就只值幾塊錢?
管道就是管道
不是屬于管件
管道再短,也是管道
管件和管道不同的
追問(2015-11-04 20:13:04):在檢修時我拆除一個閥門,要安裝0.3米管道將它連接起來。那我就只能算0.3米管道安裝?這差別有點太大了。小閥門還好如果大閥門呢?我要兩道焊口。我這一節管子就只值幾塊錢?——:親,這樣的情況,您就不要選擇定額套取了,這樣的還不足您功夫錢
您直接補充子目,直接工料機費用加上就好了
追問(2015-11-04 20:28:03):在定額中有沒有相關的規定或條例
——:沒有的,您這是檢修,不是新建啊
2015-11-04 20:05:34
在檢修中只安裝小于0.5米的管子一節管子,無其它管件,不應該按管件取費的。如果有其他管件,管件是能按管件取費的,但管子是要按管子安裝套定額的。
2015-11-04 20:14:30
上述情況,建議套閥門拆除及市政定額給水工程分冊管道安裝章鋼管新舊管連接(焊接)節相應管徑子目。
2015-11-05 07:27:19
對于裝置之間管道安裝(安裝的管道距離較長)這樣處理,管道安裝費用能夠包得住短節安裝費用,但在裝置區內這樣的短節很多尤其是閥門組,特別是在系統檢修中,管道很短,而管道附件很多,如果只按管道延長米計取費用,費用會相差很多,管道安裝費用根本包不住短節安裝的費用。管口焊接含量10米管道僅1.27個,而1個短節就2個焊口,1個短節安裝的施工工序、施工量與1個彎頭相同,而且現場施工中一般是沒有現成的短節供貨的(PPR、HDPE、PSP這類一般有短節供貨),因此在現場施工中不但要計取短節安裝費還需要計取制作費。實際這種一小節管道(叫短接也好,管節也好、短管也好、直接也好、直節也好)就是管件的一種,只是定額沒有完全明晰罷了。
2022-11-11 09:00:00
