81****@qq.com 2015-11-04 11:48:03 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3302查看 3回答
CAD導圖中如何修改梁的線型?
原本梁的邊線是既有實線又有虛線,直接識別出來問題太多,我就想把邊線都改為統一的實線。但用CAD2013更改之后到GGJ2013中打開后依然沒有變化(依然是實線和虛線都有)請問這是為什么?遇到這種情況有什么好的解決方法嗎?
已采納答:用Auto CAD打開,用格式刷,先選擇右側那一根線,再選擇其它虛線,右鍵結束。啟動廣聯達,把你已導入的全部刪除。重新添加圖紙。這樣就沒有虛線了。
2015-11-04 14:15:23
這樣是沒有辦法修改的,實線一般都是梁的外邊線(沒有板壓住),虛線就是梁內邊線(該位置是有板的),建議識別的時候,都要點取
2015-11-04 11:59:21
在CAD圖中,用格式刷選擇一種線型,如實線,然后再點目標虛線,這樣全部都變成統一的實線.然后再導入到鋼筋或圖形中.導入后仍是虛線和實線都有,是你在CAD圖中沒有找到對應的圖層,你先找到虛線或實際所在的圖層,然后再用格式刷或選擇要改變的線型在上方工具欄中選擇對應的線型就可以改變過來.
2015-11-04 12:04:03
