  • 關于散水的計算問題
    在計算散水的時候是否只計算粉紅色區域(設計畫出部分)其余外墻(紅色劃線部分)沒有畫的部分就不計算嗎?若要計算,那么畫紅圈部分怎么處理,兩外墻最大間距2.7m、最小間距1.9m,散水寬度0.8M。謝謝!
    寬度
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    ——:是的餓,只是有散水的部位需要計算,沒有散水的不需要計算
    ——:您紅圈部位沒有散水的,紅色范圍不是平臺就是坡道
    粉紅色
    2015-11-04 11:26:24
  • 在計算散水的時候是否只計算粉紅色區域(設計畫出部分)其余外墻(紅色劃線部分)沒有畫的部分就不計算嗎?若要計算,那么畫紅圈部分怎么處理,兩外墻最大間距2.7m、最小間距1.9m,散水寬度0.8M。
    是的,計算散水的時候只計算粉紅色區域其余外墻沒有畫的部分不計算.畫紅圈部分用直線按左側的部分畫出即可.其他部分不用畫.
    2015-11-04 12:22:32
  • 1、是的,只計算粉紅色區域,粉紅色的區域才是散水。
    2、紅圈中陽臺的位置那不有兩道綠色的索引線么,這個位置應該有詳圖的,你看下這個位置的墻身詳圖,剖面圖,然后再進行確認。
    猜測:紅圈的部位有可能全部會澆筑上混凝土,和散水接上。如果是這樣那就粉紅色計算散水,這個位置計算個找平層。
    2015-11-04 12:30:40
  • 紅圈部分從位置看,與外墻連接,應該屬于散水,如果繪制比較麻煩,可以用單構件表格計算,應該請設計明確。
    2015-11-04 11:50:04
  • 你好:看設計圖紙標注即可。不清楚的問一下設計人員。
    2015-11-04 12:56:58
  • 應該以設計圖紙為準計算
    2015-11-04 14:45:43
  • 你好,先依據圖紙粉紅色區域計算散水,紅圈的部位很矛盾,兩個外墻之間不做散水是不合理的,紅圈外側的散水貫穿兩個外墻之間實際是不合常理,實際也沒有這樣施工的,散水脫離了外墻,這是屬于設計單位的問題,可以和設計單位溝通一下怎么解決兩個外墻之間的空地,先依據圖紙計算,出了變更再改,
    2015-11-04 15:35:27
主站蜘蛛池模板: 耒阳市| 勐海县| 双江| 灵山县| 搜索| 自治县| 宜春市| 嘉峪关市| 溧水县| 滨州市| 眉山市| 福泉市| 青海省| 正蓝旗| 大石桥市| 彭泽县| 雷州市| 南雄市| 新兴县| 渝北区| 上高县| 道真| 曲麻莱县| 施秉县| 长宁县| 仙桃市| 将乐县| 行唐县| 乌鲁木齐市| 滨海县| 历史| 祁连县| 项城市| 香河县| 伊宁市| 广元市| 寿光市| 荔浦县| 肥乡县| 苍山县| 交口县|
