bfh123456 2012-12-08 17:57:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3727查看 3回答
鋼塑復合管法蘭連接,套哪個定額呀
給水管、消防給水管,材質是鋼塑復合管,連接方式是法蘭連接,套哪個定額呀
已采納套鋼管法蘭連接 或者溝槽連接更換主材就行了
2012-12-09 20:05:03
可以借用鍍鋅鋼管的定額,修改名稱即可。
2012-12-09 00:30:30
你可以查看當地工藝管道、或者給排水的其它材質的管道有無法蘭連接定額借用,否則只能編制補充定額
2012-12-08 19:02:05
