廣廣廣廣廣廣廣 2012-12-10 11:23:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7510查看 3回答
板角放射筋長度及根數
結構總說明有說----樓、屋面懸臂板的陽角處,板面應設置反射形鋼筋,其直徑及1/2懸臂跨度處間距同懸臂板受力鋼筋(詳圖六)。 此處板在梁跨內,是否用上述的懸臂板配筋布置放射筋? 如果是,每單根放射筋長度是否為【2300+(2300^2+1100^2)^0.5】?根數是多少,如何確定的?抑或按照11圖集103頁(下圖)【(2300^2+1100^2)^0.5+31d】? 如果不是,如何確定此處放射筋長度及根數? 另,此處是否需要放射筋?
已采納1、按照截圖示意,墻轉角處有放射筋示意,但是相鄰的小板厚度及標高一致的話,就不應該有放射筋,而是兩板上部面筋拉通 2、轉角示意的放射筋是設計意圖嗎? 3、需要提供板的總說明與本頁的具體說明 4、可以按照下面的排布圖進行計算根數,至于是彎錨還是延伸錨入,不能斷定
2012-12-10 15:01:32
您好,您咨詢的該問題目前軟件可以使用放射筋布置!至于布置多少根及其長度,該問題請仔細查閱圖紙布置!
2012-12-13 09:04:38
建議按圖六說明設置,根數看圖是5根(但建議查看說明應有規定)
2012-12-10 13:31:22
