64****@qq.com 2015-11-04 09:04:02 | 遼寧省 安裝 | 4033查看 4回答
均壓環的計算
均壓環是計算圈梁的一圈,但是什么才是圈梁的一圈那,就比如陽臺那塊,陽臺一圈也畫了 里面也畫了 豎直也有,請問這個需要計算么? 這個是3層 4層的
已采納均壓環是計算建筑物外墻圈梁的一圈,陽臺一圈也畫了 里面也畫了 豎直也有只計算外墻部分長度。
2015-11-04 09:15:38
已采納計算均壓環工程量,一般是沿著外墻一整圈量長度即可。
2015-11-04 09:14:00
已采納均壓環是計算外墻圈梁的一圈,
2015-11-05 10:39:15
均壓環是預防雷電側擊的,計算外墻圈梁的一圈,垂直部分是引下線。上述情況內外都有的不是陽臺,是設備平臺,內外都要計算;
2015-11-04 09:16:40
