心雨 2012-12-10 17:00:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 2回答
CAD圖導進鋼筋算量中,鋼筋的所有信息都沒有了怎么處理?
我在CAD圖中梁的一切信息都在,導進鋼筋算量中就只能看見梁位置,其他什么都看不見了,請問該怎么處理問題補充:T3轉舊后梁就不能導入了
已采納是CAD的問題,解決方法: 1.如果圖紙是天正的話,先轉為T3格式,一定是天正軟件 2.看看CAD里面的圖層有沒有被凍結或者隱藏,如果有解凍顯示出來 3.圖紙存在塊,分解一下 這幾個方法一般都能夠解決!我看你這個問題就是天正轉T3的問題。
2012-12-11 09:02:41
1.可以在CAD中圖層管理器中將需要的圖元解凍,或者解除鎖定 2.將電子版圖紙批量轉舊(t3格式的天正里面)再導入進去
2012-12-10 20:36:57
