橋·遠能 2015-11-03 18:08:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1712查看 2回答
擋土墻鋼筋問題
1.水池角部加強筋怎么處理? 2.擋土墻垂直加強筋(○1號鋼筋)怎么處理? 3.如果垂直垂直加強筋(○1號鋼筋)是隔一布一的情況又怎么處理?
1.水池角部加強筋怎么處理? 2.擋土墻垂直加強筋(○1號鋼筋)怎么處理? 3.如果垂直垂直加強筋(○1號鋼筋)是隔一布一的情況又怎么處理?.
1.水池角部加強筋在定義剪力墻時其他屬性中的其他鋼筋里輸入,類型選擇為垂直加強筋.
2.擋土墻垂直加強筋01號鋼筋在其他屬性中的其他鋼筋中加強筋里輸入,
3.如果垂直加強筋是隔一布一情況,在輸入時間距加倍即可.
2015-11-03 20:08:37
1.水池角部加強筋怎么處理?
——:可以用垂直加強筋處理的
——:在其他鋼筋內輸入
——:把間距設置好就可以的,隔一布一就是間距雙倍了
2015-11-03 19:33:55
