  • GGJ 求解 。 我記得 檐高 和 設防烈度 決定這個 抗震等級吧!
    GGJ 求解 。 我記得 檐高 和 設防烈度 決定這個 抗震等級吧! 還記得我老師跟我說過圖紙沒給,抗震等級 按 非抗震 。 如果圖紙 只給了檐高和設防烈度 沒給抗震等級, 然后在軟件內輸入檐高和設防軟件默認 三級抗震 。那我應該按三級抗震 還是 選擇非抗震。
    非抗震
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檐高 和 設防烈度 決定這個 抗震等級;如果圖紙 只給了檐高和設防烈度 沒給抗震等級, 然后在軟件內輸入檐高和設防軟件默認 三級抗震 。那 應該按三級抗震 。
    2015-11-03 15:45:04
  • 你好:最好是按圖紙要求,圖紙沒有要求時可以咨詢一下設計人員,軟件里不作為依據。最后結算時沒有依據。
    2015-11-03 15:45:56
  • GGJ 求解 。 我記得 檐高 和 設防烈度 決定這個 抗震等級吧! 【這個是對的】
    還記得我老師跟我說過圖紙沒給,抗震等級 按 非抗震 。【這樣肯定是不對的,即便是按4級抗震也不能說非抗震】
     如果圖紙 只給了檐高和設防烈度 沒給抗震等級, 然后在軟件內輸入檐高和設防軟件默認 三級抗震 。那我應該按三級抗震 還是 選擇非抗震。【是要按三級抗震的】
    2015-11-03 15:45:47
  • 要輸入抗震等級的,你可以詢問設計!
    2015-11-03 15:47:06
  • 在鋼筋工程量計算中,影響鋼筋搭接和錨固長度的是抗震等級,在鋼筋軟件中,檐高和設防烈度決定抗震等級,如果圖紙給了抗震等級,可以不輸入檐高和設防烈度,直接輸入抗震等級即可,如果圖紙只給了檐高和設防烈度 沒給抗震等級,在軟件中輸入檐高和設防烈度,軟件會自動分析判斷抗震等級。你輸入了檐高和設防烈度,軟件默認三級抗震,那就應該按三級抗震。
    2015-11-03 16:24:48
主站蜘蛛池模板: 镇康县| 沁源县| 乌拉特后旗| 土默特右旗| 昌图县| 梁河县| 古田县| 镇安县| 西城区| 太湖县| 荆州市| 桂东县| 怀集县| 眉山市| 武汉市| 永兴县| 长乐市| 全南县| 舒城县| 宿州市| 万安县| 密山市| 长治市| 积石山| 冕宁县| 项城市| 太和县| 玉树县| 南丹县| 荥阳市| 灵璧县| 青海省| 孝昌县| 无锡市| 疏勒县| 泸州市| 郎溪县| 潞西市| 平阴县| 昭通市| 郯城县|
