186****1446 2015-11-02 21:42:22 | 河北省 云翻樣 | 551查看 1回答
CAD導(dǎo)圖
下圖中CAD圖用標(biāo)簽布置設(shè)計(jì)圖的,一個(gè)文件,幾個(gè)標(biāo)簽,在CAD圖中,打開文件后,點(diǎn)擊不同的標(biāo)簽,顯示設(shè)計(jì)圖,然后再分別另存為,,,,,。再分別導(dǎo)入鋼筋翻樣軟件中,顯示的圖都是模型圖。如何才能打開并分別導(dǎo)入圖中的頂板梁、墻柱 樁 承臺(tái)、地梁 底板圖?
答;你的CAD與我的有所不同,鋼筋翻樣軟件,所需的是模型。不是布局。如果一個(gè)簽標(biāo)無法另存為,則應(yīng)改用新建一空白文件,同時(shí)打開你的圖紙,用編輯菜單的復(fù)制,某一張圖,例如地梁圖,框選這張圖,然后到新建空白文件中粘貼。每次一張。
2015-11-02 22:48:54
