zyhp 2012-12-13 09:51:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1108查看 1回答
你好,1、等腰三角形承...
你好,1、等腰三角形承臺,受力筋標注為9c18-100+9c18-100*2/14-200,鋼筋里如何輸入,(用加強筋輸入少算鋼筋彎折10d),分布筋如何輸入,根數如何計算,2、基礎梁圖紙沒有說明的情況下,應該到柱子中心,還是到承臺邊,基礎梁下部非貫通縱筋如何輸入,3、11g101-1中59頁節點E在什么情況下使用,4、筏板起步筋距離到底是多少,還有說是50,還有說是一個保護層的
已采納您好!問題1:在軟件中用加強筋處理。可以在承臺的計算設置中設置加強筋的彎折尺寸;分布筋軟件目前不能直接處理,需要手工計算;問題2:從您的描述看,應該是基礎聯系梁,11G規定,基礎聯系梁縱筋應該錨入柱內,見11G101-3,P92;下部非貫通筋在梁原位標注中輸入即可;問題3:圖集規定節點E一般用于梁、柱縱向鋼筋接頭沿節點柱頂外側直線布置的情況,一般當設計指定時,才采用;問題4:11G101-3,P79規定,筏板與基礎梁相交時,第一根鋼筋距基礎梁邊為1/2板筋間距,且不大于75,但筏板有外伸時,外伸處第一根鋼筋的起步,圖集沒有明確規定,常見的算法為50、保護層。
2012-12-13 11:30:07
