月月 2015-11-02 17:12:45 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1991查看 3回答
關于遼寧取費1.8%綜合系數(shù)的問題
看了一些文件上說沒有規(guī)費證的企業(yè)規(guī)費按照人工費+機械費的1.8%記取 1.8%中未包含工程排污費和危險作業(yè)意外傷害保險費 問題1:房屋公積金如何記取?是否已經(jīng)包含在1.8%中? 問題2:工程排污費和危險作業(yè)意外傷害保險費如何記取?能否推薦下相關的文件。 做好能給我個軟件操作的截圖 謝謝各位
你好:需要按當?shù)氐馁M用定額規(guī)定執(zhí)行
2015-11-02 17:26:27
文件上說了沒有規(guī)費證的企業(yè)規(guī)費按照人工費+機械費的1.8%記取,那就是除工程排污費和危險作業(yè)意外傷害保險費外,其他的都含在1.8%里,也包括房屋公積金,那就不再計取房屋公積金;工程排污費和危險作業(yè)意外傷害保險費要看該工程有沒有繳納這兩項費用,如果繳了,可按繳納的票據(jù)計取,另外,還有一種說法,就是繳納的費用與費用定額規(guī)定的費率所計算的費用,那個低就按那個執(zhí)行,不知你們那兒有沒有這個說法。
2015-11-03 10:40:09
房屋公積金含在1.8%系數(shù)中,不再單獨記取費用;
工程排污費按工程所在地的規(guī)定記取,這個費用屬于地方費用,遼寧省內(nèi)沒有統(tǒng)一的規(guī)定;
危險作業(yè)意外傷害保險費在遼建價發(fā)[2015]9 號文件中有新規(guī)定
2015-11-03 11:23:46
