零 2015-11-02 11:53:52 | 湖北省 裝飾 | 1612查看 1回答
湖北定額計算外墻裝飾20m以內雙排腳手架
我現在計算一棟辦公樓(高度37m)外墻裝飾腳手架,該辦公樓從二樓開始側面有挑陽臺,前面有柱蓋頂的門廳(高6m),請教一下老師怎么計算湖北定額計算外墻裝飾20m以內雙排腳手架的工程量,要不要計算垂直運輸?
你好:腳手架費用和垂直運輸費用需呀看當地定額規定。
2015-11-03 14:46:56
湖北18定額 僅施工外墻裝飾高度在20m以內 腳手架怎么考慮
外立面改造工程 僅做外墻涂料工程 算單排外腳手架太多了 單排外腳手架是不是考慮砌筑和裝修一起施工的攤銷量;考慮用內墻粉刷腳手架,施工單位覺得太低,能否單排腳手架單價*0.3;
湖北定額,土建和裝飾是同一家施工單位。20m以上外腳手架增加費土建與裝飾要計取兩次嗎?問題補充:最好能提供一下依據是什么,謝謝
湖北2013定額 裝飾簡易內腳手架 3.6m以內 天棚面 什么時候用?
請問 湖北地區的天棚裝飾定額(如圖)什么時候用,應該有個條件啊 3.6米一下,應該有個天棚多高開始計算的條件吧,或者其他條件?,我在定額說明里面沒看見相對應的說明。
