Trin 2015-11-02 11:12:11 | 四川省 其他專業(yè) | 545查看 3回答
定額材料耗量的問題
套定額的時(shí)候,材料組成發(fā)生變化,耗量怎么考慮?如圖,水泥標(biāo)號(hào)如果改成42.5的,那1m3的混凝土需要多少?
定額材料耗量的問題
2015-11-02 11:33:20
這個(gè)應(yīng)該是不允許調(diào)整的,定額是綜合考慮的,水泥調(diào)整相應(yīng)的沙和石子的量也要調(diào)整,總價(jià)格是不應(yīng)該變的
2015-11-02 11:24:13
截圖中這種材料變化,只考慮價(jià)格變化,不要考慮含量變化 。
2015-11-02 11:25:40
