zhulinlin 2015-11-02 10:48:41 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3229查看 2回答
梁支座原位標注缺省
梁的配筋圖紙中,一個中間支座的左邊有注明支座筋,該支座的右邊沒有注明,在GGJ中進行原位標注的時候,我也可以只標注該支座左邊的支座筋,而省掉右邊的支座筋標注嗎?
已采納是的,你的理解正確,看圖集
2015-11-02 13:34:49
答:中支座,左右相同,只輸入其中一側,軟件會正確處理的。當左右配筋不同的時候,要兩側都輸入。
2015-11-02 15:31:59
