玄子 2012-11-19 23:02:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 4回答
關于梁鋼筋的問題~~~
由于本人是初學者,很多問題不太明白,希望各位老師能夠幫助哈我。再次,先謝謝各位老師~~~~ 1、梁 圖集中關于梁側面鋼筋的說法,當梁腹板≥450時,需要在梁的側面加構造腰筋,間距200. 這個我不明白的是,在鋼筋算量中有個梁寬,梁腹板高,梁腹板高我知道怎么設置,但是梁寬不知道該怎么設置,比如說,梁中有200--600不等寬的梁,設置的時候直接設置寬度為200-600,梁腹板高設置成450到圖紙上大于這個數的高度嗎? 2、次梁加筋圖紙上未說明鋼筋大小,都是按照主梁的箍筋布置的,但是一根一根的去修改很浪費時間,主要是這個工程很大,梁很多,費時間不說,常常出錯。有什么好的主意嗎? 3、當梁遇到暗柱、剪力墻、端柱的時候。梁的起始點是怎樣的?有人說這個隨便畫在哪都不影響量,但是我畫了幾個,量還是有出入的,因為我是初學者,不知道具體這個該選擇哪個?希望各位老師能夠解答一下,當然有圖最好,有時候文字的東西也不是那么好理解~~
已采納1、圖集中11G101-27對梁在什么情況下加側面鋼筋說得很清楚。 2、次梁加筋的大小圖紙上沒有明確說明,一般是默認和主梁的箍筋同規格。 3、圖集上沒有明確的當梁以暗柱為支座,或者以墻為支座時候的做法,所以這個在畫圖的時候看實際工程是怎么要求的,如果是以暗柱為支座的話,那么軟件的算法是參照03G101:以柱為支座的節點。如果以墻為支座的話,軟件的算法是參照08G101-11 P51.
2012-11-21 09:03:01
1、對于初學者首先要弄清優先關系,圖紙要求大于圖集>其次是圖集要求>同時遵照地方法規或者做法要求 2、對于梁寬沒有要求(除設計另詳),梁腹是指梁高減去樓板厚度,見下圖 3、次梁兩側加密箍筋可以在梁屬性中設置,見下圖 4、梁的起始排序,在軟件中默認的反方向是從左向右,從下至上,即使相反方向,經過原位標注識別后軟件就自動默認方向,見下圖
2012-11-21 05:05:29
1、當梁腹板≥450時,需要在梁的側面加構造腰筋,此時是不考慮梁的寬度的,可以把寬度設置成200~600. 2、次梁加筋軟件默認的也是和主梁的箍筋同規格,所以不需要去設置的。 3、不管梁遇到暗柱、剪力墻、端柱還是其它什么支座,都要把梁畫到與另一方向軸線的交點上,這樣以后計算板筋的結果才會正確,對梁的計算結果沒有影響,懸挑梁除外。
2012-11-20 09:21:11
1梁的寬度如果只是給你個范圍沒有具體的寬是...我的做法是根據墻的寬度或者給設計者打電話問清楚 2你可以去計算設置中修改 3這個里面有詳細的說法...會解答你的問題http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/76742.html 希望對你有幫助
2012-11-20 11:15:32
