莘莘 2015-10-30 17:34:05 | 廣東省 土建 | 1261查看 5回答
如圖:右側(cè)板的配筋(支座負(fù)筋是不是同左側(cè)板配筋一樣?
如圖:右側(cè)板的配筋(支座負(fù)筋是不是同左側(cè)板配筋一樣?問(wèn)題補(bǔ)充:支座負(fù)筋的哦,,,
板編號(hào)相同,那么左邊的鋼筋與右邊是一致的。
2015-10-30 17:35:57
你好:設(shè)計(jì)編號(hào)一致的配筋一樣。
2015-10-30 18:07:56
同名稱(chēng)板如果圖紙沒(méi)有特別說(shuō)明配筋相同。所以圖中受力筋根據(jù)砼標(biāo)號(hào)配置。負(fù)筋同右側(cè)配筋
2015-10-30 19:00:51
你好:負(fù)筋應(yīng)該是按截圖中要求做,不是相同的。
2015-10-30 17:53:32
答:板號(hào)相同,板厚相同,跨度相同,與四周接觸的梁、柱相同,則配筋左、右對(duì)稱(chēng)鏡像。同一配置。
2015-10-30 17:59:55
關(guān)于板的配筋問(wèn)題,面筋和負(fù)筋一樣嗎?
圖紙上有畫(huà)了板的面筋和負(fù)筋,但是給的鋼筋信息只有負(fù)筋的鋼筋信息,那么面筋的鋼筋信息可以套用負(fù)筋的嗎?面筋和負(fù)筋是一樣的嗎?
有支座負(fù)筋的板是不是只有底筋?是否在任何情況下,有支座負(fù)筋時(shí),板鋼筋便是單層布置?因?yàn)檫@個(gè)在圖上沒(méi)注明,只在說(shuō)明有提及
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,支座負(fù)筋左右兩塊板板厚不一樣。
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,支座負(fù)筋左右兩塊板板厚不一樣。板厚不同,支座負(fù)筋的配筋信息要求不同,怎么處理?
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,支座負(fù)筋左右兩塊板板厚不一樣。板厚不同,支座負(fù)筋的配筋信息要求不同,怎么處理?補(bǔ)充問(wèn)題:
