山子 2015-10-30 16:19:49 | 北京市 安裝 | 10687查看 2回答
如何確定管件的價格?
比如現算出室內給水塑料管De25長度為100M,以北京2012定額為例,有兩種算管件的方法;1.定額后面有一個接頭零件含量取定表,查閱后得知De25的塑料管接頭零件含量為每米0.96,拿100*0.96=96,96就是管件的個數,這樣對不對?如果對,是不是要補充一個管件的材料子目,這個子目的管件給多少錢合適?2.根據圖紙用量數出來,有多少個彎頭,多少個三通等,比如說有10個90度彎頭,16個異徑三通,那么是不是要補充一個彎頭材料子目,工程量為10;一個三通材料子目,工程量為16;這樣對不對?如果對,那么像彎頭、三通、異徑直通等這些管件分別該給多少錢合適?多謝!問題補充:還有一種管件是鋼塑轉換接頭,這個大概給多少錢?
沒有施工圖(或沒有辦法點出具體數量的),按你說的方法1計算。有管件詳細數量的,按方法2計算。都很正確。具體價格因為管材的品種不同,價格也不一樣。給水塑料管道接頭零件因敷設方法、室內外、信息價、預算價不一樣,按含量計算出的價格不一樣。
例如(適用于方法1):PP-R塑料管25《接頭零件》室內熱熔連接(信息價),4.59元/個。
PP-R塑料管25《接頭零件》室內熱熔連接(預算價),5.72元/個。
PB塑料管25《接頭零件》室內熱熔連接(信息價),6.73元/個。
PB塑料管25《接頭零件》室內熱熔連接(預算價),8.97元/個。
表格中,信息價取之于北京市造價信息,預算價取之于北京市預算定額基礎價格水電材料(上冊)。
2015-10-31 09:01:29
管件價格的確定:比如現算出室內給水塑料管De25長度為100M,以北京2012定額為例,有兩種算管件的方法;
1.定額后面有一個接頭零件含量取定表,查閱后得知De25的塑料管接頭零件含量為每米0.96,拿100*0.96=96,96就是管件的總個數,這樣對,但是計算價格,必須分別看彎頭、三通等各個管件含量是多少,分別計算各種管件(彎頭、三通等)個數,然后補充各種管件的材料子目,套北京市建筑工程材料預算價格書的預算價格。
2.根據圖紙用量數出來,有多少個彎頭,多少個三通等,比如說有10個90度彎頭,16個異徑三通,是要補充一個彎頭材料子目,工程量為10;一個三通材料子目,工程量為16;這樣對;如果對,那么像彎頭、三通、異徑直通等這些管件分別套京市建筑工程材料預算價格書的預算價格。
以上兩種方法均是正確的,可以根據需要選擇其中一種方法,2采用較多。
De25鋼塑轉換接頭,大概給35元/個。
2015-10-30 20:31:03
