18014922176 2015-10-30 15:28:19 | 江蘇省 安裝 | 1468查看 2回答
利用原有建筑物算均壓環的工程量
利用原有建筑物圈梁內主筋作為防雷接地連線考慮,那么算均壓環的工程量時是否還要誠意附加長度系數1.039.(GB50856-2013通用安裝工程計算規范中的計算規定是按設計圖示尺寸以長度計算(含附加長度))
均壓環敷設以“m ”為單位計算,主要考慮利用圈梁內主筋作均壓環接地連線,焊接按兩根主筋考慮。超過兩根時,可按比例調整。長度按設計需要作均壓接地的圈梁中心線長度,以延長米計算。
2015-11-01 15:40:55
你好,按計算規則是應該乘以1.039的。
2015-10-30 21:06:18
