lovereader 2015-10-30 11:44:09 | 陜西省 安裝 | 8210查看 3回答
電纜的清單量要不要乘以松弛系數(shù)2.5%
電纜的清單量還是定額量乘以松弛系數(shù)2.5%
電纜敷設(shè)的清單量指的是電纜敷設(shè)的凈長(zhǎng)。計(jì)關(guān)于《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》有關(guān)問(wèn)題解釋答疑《第三批》中解釋如下:
電纜敷設(shè)的凈長(zhǎng)(工程量)是按設(shè)計(jì)圖示的就位后凈尺寸計(jì)算(包括水平、垂直走向)。電纜進(jìn)盤(pán)箱的預(yù)留長(zhǎng)度和波形余度均按設(shè)計(jì)要求或“施工進(jìn)度及驗(yàn)收規(guī)范”規(guī)定長(zhǎng)度計(jì)算在綜合單價(jià)中。電纜敷設(shè)的損耗是競(jìng)爭(zhēng)量,由報(bào)價(jià)人在綜合單價(jià)中考慮。
所以清單量不用乘系數(shù),只是在組價(jià)時(shí)才考慮系數(shù)及預(yù)留。
2015-11-01 16:13:38
電纜的清單量不乘以松弛系數(shù)2.5%,定額量乘以松弛系數(shù)2.5%
2015-10-30 11:45:28
陜西的計(jì)算規(guī)則,松弛系數(shù)2.5%
2015-10-30 11:52:10
管道保溫組價(jià)在管道間時(shí)要不要乘以1.3的系數(shù)
管道保溫組價(jià)在管道間時(shí)要不要乘以1.3的系數(shù),除銹,刷油時(shí)要不要乘以1.3的系數(shù)
