愛碗蟈蟈 2015-10-30 10:40:33 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1133查看 3回答
關于GBQ和其他行業計價軟件能不能互相調用??
小弟在做一份投標清單報價(專業是天然氣管道安裝),其中招標文件規定開標時需附上GBQ電子版標書,我組價時選用的是河北省市政定額2012,但是有一項清單的項目特征里描述了一些情況,需要借用石油石化定額庫,且此清單所有項目都可用石油石化定額組價,但是問題來了,假如使用市政定額組價的話,需要經常借用石油石化定額(因為有些項目市政定額里沒有,比如:管道清管等),那樣取費會不會亂套???假如全借用石油石化定額編制的話,就會有悖于招標文件,且取費怎么記取?。恳驗槭荊BQ計價軟件。。。。。 說的不太清楚,有知道的嗎?
1、如果你的電腦把這兩個軟件都安裝了的話是完全可以借用的;
2、對于清單報價屬于自主報價,你也完全可以根據你們企業的實力參照市場價報價,所以也不一定非要按照石油定額報價。
2015-10-30 12:18:24
定額是可相互借用的,這與取費無關。與投標報價無影響。
2015-10-30 10:43:58
這屬于招標文件做套,用什么定額連國家清單規范都沒有要求,招標文件做了這么具體的規定,有圍標之嫌。
2015-10-30 10:46:21
