champig 2015-10-30 10:02:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 1802查看 3回答
鋁合金門窗安裝問題
廣東裝飾2010定額,如A12-259鋁合金推拉窗安裝子目, 子目說明“定位、框料安裝、校正、周邊塞縫、窗扇安裝、玻璃安裝、打膠、清潔。”,定額含量有玻璃,無鋁材 問題:1、是否只增加鋁材主材價,即組成一完整計價? 問題 :2、按章說明顯示"定額是按成品門窗考慮的,成品門窗價格見附表"。請問這里指的”成品“,是不是包括了窗框窗扇玻璃等所有部件? 附表的成品門窗價格,是否包含了鋁材和玻璃,若已包含了玻璃,豈不是與定額子目已包含的”玻璃“主材及安裝重復(fù)計價了嗎?
你好:目前定額都是按成品考慮率的,應(yīng)該包括鋁合金型材。
2015-10-30 10:17:38
廣東裝飾2010定額,如A12-259鋁合金推拉窗安裝子目,子目說明“定位、框料安裝、校正、周邊塞縫、窗扇安裝、玻璃安裝、打膠、清潔?!?,定額含量有玻璃,無鋁材問題:1、是應(yīng)該只增加鋁材主材價,即組成一完整計價的。2、按章說明顯示"定額是按成品門窗考慮的,成品門窗價格見附表"。這里指的”成品“,是包括了窗框窗扇玻璃等所有部件的, 附表的成品門窗價格,是包含了鋁材和玻璃,若已包含了玻璃,應(yīng)該是與定額子目已包含的”玻璃“主材及安裝重復(fù)計價了,在套定額子目時可以把玻璃刪掉。
2015-10-30 10:15:34
廣東裝飾2010定額,如A12-259鋁合金推拉窗安裝子目,子目說明“定位、框料安裝、校正、周邊塞縫、窗扇安裝、玻璃安裝、打膠、清潔。”,定額含量有玻璃,無鋁材問題:1、是否只增加鋁材主材價,即組成一完整計價?問題 :2、按章說明顯示"定額是按成品門窗考慮的,成品門窗價格見附表"。請問這里指的”成品“,是不是包括了窗框窗扇玻璃等所有部件? 附表的成品門窗價格,是否包含了鋁材和玻璃,若已包含了玻璃,豈不是與定額子目已包含的”玻璃“主材及安裝重復(fù)計價了嗎?
1.看你定額中的實際材料中是否有鋁材主材及價格,如果沒有可以添加主材及價格.2.成品門窗中包括了所有部件,以能直接使用為成品,如果你工程中是鋁合金門窗,可以直接以成品價來進(jìn)入預(yù)算中,不再套其他的定額子目.
2015-10-30 11:50:49
