alname3 2012-12-11 16:47:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 12912查看 4回答
鋼筋網片怎樣計算
如圖所示樁頂部的鋼筋網片,雙層雙向布置,怎樣計算其鋼筋量
已采納如圖所示樁頂部的鋼筋網片,雙層雙向布置,怎樣計算其鋼筋量 你可以在樁頂部畫一個這樣的圓形的板,然后把板面筋和底筋按這個圖上的布置上,就可以計算出來的。
2012-12-11 17:06:42
1、根據樓主的截圖,在有承臺時取消網片,那么就直接在沒有承臺的樁上,自定義異形圓形承臺 2、輸入鋼筋信息,修改上下板筋的彎折長度(根據實際需要),然后計算
2012-12-11 19:29:50
他同意樓上意見。可以用其他構件來替代達到你想要的效果。
2012-12-11 23:10:41
手算最快,輸入在單構件中即可。
2012-12-12 08:40:22
