lh 2015-10-29 17:21:10 | 四川省 土建 | 861查看 6回答
關于畫廣聯達鋼筋算量軟件的簡單問題
請問各位老師廣聯達鋼筋算量軟件里的層高應該以結構標高為準還是建筑標高為準,土建算量軟件是以結構標高為準還是建筑標高為準?麻煩各位老師解答了。
(6)
廣聯達鋼筋算量軟件里的層高一般以結構標高為準,這樣,你可以在定義構件時,如梁柱板等直接以軟件默認的層高就可以輸入,當然也可以以建筑標高為準,在定義梁板柱頂標高時要以實際標高來輸入,不能按默認的標高輸入了.在鋼筋中以結構標高輸入后,導入到圖形中后,地面等輸入時要按實際標高來處理 ,這樣才符合實際.
2015-10-29 18:06:59
廣聯達鋼筋算量軟件里的層高應該以結構標高為準,土建算量軟件是以建筑標高為準。
2015-10-29 17:23:14
2015-10-29 17:37:26
一般大家都是習慣,做鋼筋的時候,用結構標高
做土建的時候,用建筑標高
結構標高和建筑標高一直是相差建筑做法的厚度
2015-10-29 17:49:19
答:通常的方法是:先在鋼筋抽樣中按結構標高設置,計算鋼筋量,首層標高為0.05。(0.05是假設的結構首層標高),其它層按層高輸入,軟件自動計算其它層的標高。完成后導入到圖形算量中,把標高改為建筑圖的標高,首層為0.00。其它由軟件自動計算。
2015-10-29 17:50:18
鋼筋算量軟件里的層高肯定應該以結構標高為準
2015-10-29 21:51:15
