劍心 2015-10-28 22:34:53 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 26080查看 5回答
鋼筋桁架樓承板鋼筋重量如何計算
樓承板上弦筋C12,間距195;腹桿鋼筋C6;下弦筋C10,間距98;問題補充:我問的是鋼筋桁架樓承板,一種新型樓板,關(guān)鍵現(xiàn)在沒有標準圖集來說明怎么計算它的鋼筋,尤其是腹桿鋼筋。
這種樓承板是由鍍鋅鋼板和鋼筋加工成型的,是一體的,所以在做預(yù)算或結(jié)算時不需要分開計算,按市場價補充一項子目就可以了,分開計算不僅繁鎖而且施工單位也不愿意啊,我現(xiàn)在就是這情況!
2016-03-24 11:09:53
答:你知道你說的是啥 一般最基本的鋼筋知道了長度應(yīng)該可以計算重量吧
2015-10-29 08:27:38
知道樓承板的尺寸,知道鋼筋間距規(guī)格,即可按鋼筋根數(shù)、長度、按規(guī)格的理論重量,計算鋼筋重量。
2015-10-29 08:40:38
樓板面筋C12@195;樓板底筋C10@98;樓板上下拉筋C6,是這樣理解嗎?樓板不應(yīng)該有上弦和下弦及腹桿的說法,這種說法是針對屋架或桁架而言。
2015-10-29 09:48:04
舉例:上弦直徑為12的鋼筋,理論每米的重量W=00617*12*12=0.888KG。需要鋼筋桁架樓承板的老板+:妖七八五九九一零零九六,VX同號。
2021-08-28 14:34:26
