mingchao1993 2015-10-28 21:26:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3821查看 5回答
擋土墻下的梁如何定義
如圖1,擋土墻下的梁,側(cè)面構(gòu)造鋼筋是在上下側(cè)的,不是在左右側(cè),這樣子的梁該如何定義? 如圖2的DKL,該用基礎(chǔ)梁定義,還是普通的框架梁定義?梁的支座又是什么?
答:設(shè)計(jì)圖本身存在不妥的地方。本圖大樣按框架梁定義,上下為4C20,側(cè)面為G4C14。理由是設(shè)計(jì)級出G,如果放在梁的頂部,錨固長度按框梁處理,G是構(gòu)造,應(yīng)放在側(cè)面鋼筋中。鋼筋出量才是正確的。梁的支座是柱為支座的。施工前應(yīng)與設(shè)計(jì)確認(rèn)是否有誤。
2015-10-28 22:08:23
上下鋼筋輸入為2c20+2c14,側(cè)面鋼筋輸入n4c20
是要用框架梁定義的,梁的支座為框架柱
2015-10-28 21:38:48
你好:軟件里完全可以處理好這種梁。可以把G2C14布置在梁的側(cè)面(為了準(zhǔn)確計(jì)算長度)。面筋和底筋中間布置2c20的主筋。
按地下框架梁定義,支座是柱子。
2015-10-29 08:07:40
此梁的受力主要是考慮則向受力,與框架梁的受力情況變換了90°,如果只計(jì)算鋼筋的數(shù)量可以按DKL布置,把設(shè)計(jì)梁的鋼筋變換90°,則向4C20變換成鋼筋上下受力鋼筋,上下2c14變換成構(gòu)造筋。(軟件布筋時(shí)按DKL布置,將則向鋼筋變換成上下鋼筋,上下鋼筋變換成則向鋼筋,鋼筋計(jì)算的結(jié)果應(yīng)該沒有問題)
2015-10-29 10:20:03
2015-10-29 10:37:45
