ldt_064 2015-10-28 13:57:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4250查看 2回答
剪力墻水平分布筋是否布置在頂部暗梁中
地下室剪力墻350厚地下一層(層高3.10)和地下夾層(層高3.0),在地下一層頂部-3.03和底部-6.10各有2道暗梁 高度分別是350*800(標(biāo)高-3.03) 350*700(標(biāo)高-6.10),剪力墻水平分布筋?14@150,有2個(gè)問(wèn)題需要專家?guī)兔鉀Q:?jiǎn)栴}一剪力墻水平分布筋是否布置在上下兩個(gè)暗梁內(nèi)(暗梁內(nèi)有側(cè)面筋) ,問(wèn)題二 如果布置如何實(shí)現(xiàn)布置在有側(cè)面筋的暗梁內(nèi)(軟件默認(rèn)暗梁無(wú)側(cè)面筋 才能布置水平分布筋)
已采納答;暗梁內(nèi)的剪墻水平鋼筋,由暗梁的側(cè)面鋼筋代替。不再加行設(shè)置了。如果設(shè)計(jì)圖要求附加,即雙重布置時(shí),可在其它鋼筋中輸入計(jì)算。
2015-10-28 14:58:16
當(dāng)你在暗梁的側(cè)面縱筋欄輸入信息時(shí),墻的水平筋就不會(huì)計(jì)算了。
軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算暗梁高度范圍內(nèi)的墻水平筋,也就是說(shuō)與暗梁無(wú)關(guān),2015-10-28 14:58:07
