jay635789731 2015-10-28 10:43:02 | 廣東省 土建 | 4801查看 8回答
女兒墻高度超過1.2米內側要套一個單排架手架?
女兒墻高度超過1.2米內側要套一個單排架手架?不合理吧,如果我現在的女兒墻是1.5米高,內側就算要抹灰,人站起來就夠得到了,為什么還要個單排架手架,?
(8)
女兒墻高度超過1.2米,內側套一個單排架手架,包括了砌筑或支模時用腳手架,不只是抹灰的.
2015-10-28 13:51:46
定額有腳手架的搭拆高度的
您滿足要求,就要考慮設置的
雖然,您所說的1.5米高度,您可以施工,但是您施工就是不方便的,也就是說,會有一定的施工降效的
2015-10-28 13:47:47
是否合理,定額是綜合的,按定額規則設置即可
2015-10-28 14:07:31
超過1.5m可以考慮腳手架,定額說明。
2015-10-28 14:24:16
女兒墻在外側吧,外墻計算腳手架了吧,女兒墻腳手架就不算了吧,裝飾腳手架看你們的計算規則吧。
2015-10-28 16:08:21
女兒墻內側抹灰高度按定額規定可以計算腳手架時,不應該
套單排腳手架,應該套簡易腳手架。
2015-10-28 19:43:06
你好,定額是綜合考慮的,規定高度1.2米以上套腳手架是合理的,不是以人的身高而定的,
2015-10-29 01:39:03
定額規定:女兒墻高度超過1.2米計算腳手架,是女兒墻砌筑用腳手架,實際施工中,當墻體砌筑高度超過1.2米時,也就需要搭設腳手架了,這個腳手架與抹灰無關。
2015-10-29 10:45:04
