SSTYOU 2015-10-28 09:53:08 | 重慶市 土建 | 3002查看 3回答
磚基礎防潮層
請問磚基礎防潮層的量該怎么計算?,磚基礎的長度如何確定。應該套哪些子目
磚基礎防潮層 用長度*墻厚即可
算量軟件里面有磚基礎的 長度代碼
2015-10-28 14:36:11
清單只是給出的磚基礎的體積
磚基礎的長度和防潮層,您必須要看圖紙,您才可以計算出來的
否則您不會知道工程量的
(或者您知道您基礎大樣圖,您可以計算基礎的截面面積,換算出長度~如果只是一個基礎大樣,這樣就可以,多個大樣圖,您就必須單算的)
追問(2015-10-28 15:42:39):沒有磚基礎的圖紙,只有防潮層做法11J112,或則磚基礎圖紙是在基礎平面圖里看嗎——:可是您知道基礎頂面寬度和基礎長度也可以,但是您不知道啊2015-10-28 14:26:06
水平三層水泥砂漿防潮層,按基礎長度乘以砌體寬度然后乘以3(三層),套平面防潮層。立面為防水層。
2015-10-28 14:46:00
