arrière 2015-10-28 08:42:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5599查看 4回答
梯梁、梯柱、平臺(tái)板問題
1、在鋼筋算量里面,樓梯是用單構(gòu)件定義,但是梯梁和梯柱的鋼筋怎么畫,是用單構(gòu)件定義還是在繪圖里定義畫上去? 2、在土建算量里面樓梯若是按平方米計(jì)算,那么工程量怎么確定呢,是按圖中的定義然后再畫上去嗎,畫的范圍是布滿樓梯間還是別的? 3、土建里面梯梁梯柱的工程量是合并到樓梯里面還是別的? 跪求各位大神解答,這個(gè)困惑好久了,樓梯工程量老是算不對(duì)
——:梯梁建議用單構(gòu)件計(jì)算,梯柱建議繪制
——:一般都是單獨(dú)的樓梯間的,但是也要根據(jù)設(shè)計(jì)給出的實(shí)際尺寸繪制的
——:梯梁是屬于樓梯的(所以建議在鋼筋內(nèi)單構(gòu)件計(jì)算),梯柱不屬于樓梯的(所以建議在鋼筋內(nèi)疚定義繪制)。這樣您導(dǎo)入土建算量的時(shí)候,就沒有影響,您可以選擇參數(shù)化樓梯定義繪制的
2015-10-28 08:59:33
1、梯梁和梯柱可以按圖紙?jiān)诶L圖輸入中布置。
2、樓梯工程量按水平投影面積計(jì)算,可以用樓梯構(gòu)件直接定義計(jì)算。因?yàn)槭褂昧塑浖械臉翘輼?gòu)件,可以利用構(gòu)件代碼相應(yīng)地計(jì)算出樓梯的裝飾工程量。
3、梯柱工程量是單獨(dú)計(jì)算,梯梁的工程量是合并到樓梯構(gòu)件中一起計(jì)算的。
2015-10-28 08:56:56
梯梁和梯柱的鋼筋可以在單構(gòu)件中計(jì)算,也可以在繪圖界面畫上去;就看個(gè)人的習(xí)慣確定。我一般采用畫上去進(jìn)行計(jì)算。2、在土建算量里面樓梯若是按平方米計(jì)算,那么工程量怎么確定呢,是按圖中的定義然后再畫上去嗎,畫的范圍是布滿樓梯間還是別的?
樓梯在算量中是定義后進(jìn)行布置,布置的范圍應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行。
平臺(tái)與踏步交界處的樓梯梁按計(jì)算規(guī)則是包含著樓梯工程量里面了,樓梯柱和外圍的樓梯邊梁應(yīng)單獨(dú)計(jì)算。
2015-10-28 09:03:23
在鋼筋算量里面,樓梯是用單構(gòu)件定義,梯梁和梯柱的鋼筋可以分別定義非框架梁和框支柱定義和繪制.
在土建算量里面樓梯是按平方米計(jì)算,是按圖紙中的定義然后再畫上去.當(dāng)然是畫在圖紙要求的布置范圍內(nèi)
土建里面梯梁 只有休息平臺(tái)處的是合并到樓梯里面,其他地方的要單獨(dú)計(jì)算,梯柱是要單獨(dú)計(jì)算和套用相應(yīng)柱定額子目的
2015-10-28 09:05:32
