小情歌 2015-10-28 08:19:42 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2302查看 3回答
是不是套機械挖土方必須套人工挖土方?為什么我感覺這倆是套重了? 話說下面那個人工土方工程量 就
是不是套機械挖土方必須套人工挖土方?為什么我感覺這倆是套重了? 話說下面那個人工土方工程量 就是上那個×5%??? 我這個上面不是
機械挖土方按總量的95%計算,余5%按人工挖土方計算;這是定額計算規則說明中規定的。
2015-10-28 08:35:53
機械挖土不能直接挖到設計標高,要預留200毫米左右人工清底,因此按山東定額規定,挖土總量的95%按機械挖土,5%按人工挖土,由于人工挖土厚度小、效率降低,所以定額綜合考慮,人工挖土要乘以2.
2015-10-28 08:59:51
這個看各地的定額規則,云南的是這樣規定的,機械挖土中人工輔助開挖(包括死角、修邊、清底等)工程量,可按施工組織設計規定計算。如無規定時,挖土方工程量小于1萬立方米時,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算;挖土方工程量大于1萬立方米時,按機械挖土方95%,人工挖土方5%計算。人工挖土部分按相應定額項目人工乘以系數1.5。
2015-10-28 08:39:18
