李樂 2015-10-27 18:52:23 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 915查看 1回答
裝飾裝修軟件設置
麻煩老師根據陜西定額回答 1.代碼中墻面抹灰都包含什么?其中包含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰嗎?以及包含凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰嗎? 2.砌體墻代碼中包含什么?其中包含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰嗎?以及包含凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰嗎? 3、代碼中凸出墻面梁抹灰面積和計算設置中,墻上板下梁的側面抹灰面積與墻上板下梁的底面抹灰面積什么關系?以及代碼和設置存在什么關系,舉個例子 4.我現在只算砌體墻抹灰,不算所有混凝土的,該怎么設置 5.算乳膠漆要全算該怎么設置?謝謝了 是不是不管選墻面抹灰代碼,還是砌體抹灰代碼,都不含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰和凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰? 6、天棚代碼含梁側面面? 7.計算規則與代碼有什么關系? 能舉例子的麻煩老師舉個例子。請按序號回答,謝謝了。
已采納1.代碼中墻面抹灰都包含什么?其中包含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰,以及包含凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰。
2.砌體墻代碼中包含什么?其中包含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰,以及包含凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰。
3、代碼中凸出墻面梁抹灰面積=墻上板下梁的側面抹灰面積+墻上板下梁的底面抹灰面積
設置代碼為砌塊墻抹灰面積,
設置代碼為墻面抹灰面積,不管選墻面抹灰代碼,還是砌體抹灰代碼,都包含凸出墻面柱面抹灰和平齊墻面柱面抹灰和凸出墻面梁面抹灰和平齊墻面梁面抹灰。
6、天棚代碼含梁側面面?不含
7.計算規則與代碼有什么關系?計算規則是工程量計算的準則,代碼就是為了能準確計算工程量而設置的
可能河北的計算規則和你們的計算規則有不同之處,建議你實際在軟件中操作一下
2015-11-02 16:42:39
