蔡 2012-12-15 08:54:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 4回答
問(wèn)一個(gè)筏板基礎(chǔ)附加筋的問(wèn)題
圖紙有點(diǎn)看不懂 下面上圖 請(qǐng)各位前輩幫忙看一看 順便指點(diǎn)我一下!說(shuō)下怎么該怎么做!特別是那個(gè)附加筋是用筏板主筋畫還是筏板負(fù)筋畫?長(zhǎng)度應(yīng)該怎么確定! 謝謝 下面上圖
已采納附加底筋用笩板負(fù)筋定義,可以采用畫線布置。 截圖中的500是錨人承臺(tái)的長(zhǎng)度,附加底筋的長(zhǎng)度按最下面地圖取值,比如最上方垂直方向的附加底筋,其長(zhǎng)度=2500-承臺(tái)邊長(zhǎng)*1/2+500.
2012-12-15 09:23:41
也可以用單構(gòu)件處理。
2012-12-15 09:06:27
可以定義為筏板的負(fù)筋,說(shuō)明里已經(jīng)很詳細(xì)了,當(dāng)為一個(gè)數(shù)時(shí)為鋼筋的總長(zhǎng)度,那它的長(zhǎng)度就是500,范圍就按圖上標(biāo)示的畫就可以了
2012-12-15 09:03:34
就是用發(fā)板負(fù)筋定義布置的呀。 負(fù)筋長(zhǎng)度是500(圖紙的標(biāo)注),布置范圍你要畫線布置的。
2012-12-15 08:56:11
