  • 三管旋噴樁與鉆孔樁的問題
    如下圖,問題一,請問這個三管旋噴樁在施工中是一臺機器同時旋噴三根樁,還是分開三個樁?什么是三管旋噴樁?問題二,下圖中旋噴樁與鉆孔灌注樁施工中是先鉆孔樁還是先旋噴樁?旋噴樁與鉆孔樁都是有交叉部分,如果先做旋噴樁,后面的鉆孔樁中不是很容易打斷旋噴樁么?如果先弄鉆孔樁,旋噴樁不僅打斷鉆孔樁可能還要傷了鉆孔樁的鋼筋籠
    鋼筋籠
    灌注樁
  • 如下圖,問題一,請問這個三管旋噴樁在施工中是一臺機器同時旋噴三根樁,還是分開三個樁?什么是三管旋噴樁?
     是一種三管旋噴樁機施工的旋噴樁??聪旅妫?/span>
    單管就是高壓漿(跟攪拌差不多),雙管就是高壓漿與高壓氣(氣把土吹松軟再跟土攪拌),三管就是高壓漿加高壓水加高壓氣。質量方面單管低于雙管低于三管。但是價錢方面單管低于雙管低于三管。其實三種適用的范圍是沒有什么大的區別的,一般都是從經濟上面考慮。單管跟雙管一點區別也沒有,設備是一樣的,自帶引孔功能還有就是雙管比單管后臺加了一臺空氣壓縮機,跟三管的區別就是三管需要另外引孔,且三管設備比較高(單管雙管的高2.5米左右,寬1.2米左右,長3米左右。三管的高約11米,寬約5米,長約9米),單管、雙管多用于地基加固,止水帷幕樁(跟灌注樁搭配較多),三管一般都是用于止水帷幕樁。
    問題二,下圖中旋噴樁與鉆孔灌注樁施工中是先鉆孔樁還是先旋噴樁?旋噴樁與鉆孔樁都是有交叉部分,如果先做旋噴樁,后面的鉆孔樁中不是很容易打斷旋噴樁么?如果先弄鉆孔樁,旋噴樁不僅打斷鉆孔樁可能還要傷了鉆孔樁的鋼筋籠。
    旋噴樁一般是做止水幕或地基加固用,看你圖紙,應該是止水用,而灌注樁應是做為受力樁使用。雖然立面是重合,但平面上應該是旋噴樁嵌在灌柱樁的空檔里的,施工應該是先施工灌注樁再施工噴旋樁。
    2015-10-27 15:19:14
  • 常規的施工方式是先施工鉆孔灌注樁,再施工旋噴樁。三管旋噴區別于單管、雙管,它是由高壓風、高壓水和高壓水泥漿三根管同時噴的。詳細的可以百度一下。一般鉆孔樁和旋噴樁同時使用時,旋噴樁是起止水作用,因此要后做。
    2015-10-28 08:54:16
主站蜘蛛池模板: 九江县| 松溪县| 遂昌县| 新丰县| 宜君县| 忻州市| 石渠县| 邹城市| 崇明县| 广平县| 宣威市| 崇左市| 通道| 双流县| 望奎县| 都兰县| 安岳县| 宜兰县| 东乡| 大城县| 翼城县| 富川| 澎湖县| 航空| 泾川县| 景洪市| 石阡县| 博罗县| 宁德市| 石柱| 宜阳县| 武安市| 曲松县| 宁陵县| 神池县| 西峡县| 定西市| 旬阳县| 稻城县| 轮台县| 游戏|
