Scarlet Ballet 2015-10-27 10:34:40 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1007查看 3回答
定額計價 取費的時候是不是不用市場價 用地市價進行取費的?? 清單計價的時候是用市場價進行取費不用
定額計價 取費的時候是不是不用市場價 用地市價進行取費的?? 清單計價的時候是用市場價進行取費不用地市價 是不是? 然后價差就是 只有定額計價的時候才用 清單計價的時候用不著。清單計價的時候也用不到地市價 !! ? 是這樣的嗎
定額計價 取費的時候是不用市場價 用地市價進行取費的;
清單計價的時候是用用地市價,然后價差就是定額計價和清單都需要計算。
清單計價的時候也用到地市價。
2015-10-27 10:39:50
建議細研當地費率定額內相關規定,你的問題就迎刃而解了。
一般地區均是人工、機械為取費基數的:
材料費只計取稅金的。
2015-10-27 10:57:29
——:不是的,取費是省價是基數,是乘以費率的,進入總價的是地區價
——:不是
——:不是
——:不管您是定額還是清單,取費基數是不變的,只不過是方式不同
2015-10-27 11:22:48
