  • 同一外墻保溫跟外墻抹灰怎么計算結果不一樣
    同一外墻的 外墻保溫 跟外墻抹灰計算出的結果怎么不一樣 抹灰的截圖 保溫的截圖
    外墻保溫
    抹灰怎么計算
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、計算規則不同,外墻抹灰按外墻外邊線計算長度,扣除門窗洞,不計算側壁面積; 2、外墻保溫按保溫層中心校長度計算,就是外墻外邊線長度+保溫層厚度/2*轉角個數,扣除門窗洞,計算側壁面積(門窗洞側壁面積寬度要增加外墻保溫層的厚度,所以增加門窗洞側壁的面積不同); 3、軟件已經按當地的計算規則設置好了,只要你定義、繪制正確,工程量會正確計算;
    2012-12-15 13:54:18
  • 計算規則不同,保溫要加門窗側壁面積
    2012-12-15 12:25:23
  • 保溫要加門窗側壁面積,抹灰面積已經包括門窗側壁面積就是門窗側壁抹灰面積不考慮
    2012-12-15 12:44:19
  • 那要看你們當地定額中的計算規則了,你截圖中的區別只有門窗洞口側壁……
    2012-12-15 13:43:01
  • 同一外墻的 外墻保溫 跟外墻抹灰計算出的結果怎么不一樣 抹灰的截圖 保溫的截圖【因為它們的面層材料厚度不同,你看三種做法抹灰、塊料、保溫層都不一樣,抹灰的洞口側壁不增加,】
    2012-12-15 12:47:59
  • 看看計算規則,保溫要加側壁的
    2012-12-15 14:18:49
  • 差就差在門窗側面,門窗洞口不增加門窗側口的抹灰 保溫層還要扣除保溫層的厚度的一半所以長度上比抹灰長度要小
    2012-12-15 12:34:00
  • 1、計算規則不同,外墻抹灰按外墻外邊線計算長度,扣除門窗洞,不計算側壁面積; 2、外墻保溫按保溫層中心校長度計算,就是外墻外邊線長度+保溫層厚度/2*轉角個數,扣除門窗洞,計算側壁面積(門窗洞側壁面積寬度要增加外墻保溫層的厚度,所以增加門窗洞側壁的面積不同); 3、軟件已經按當地的計算規則設置好了,只要你定義、繪制正確,工程量會正確計算;
    2012-12-15 15:19:35
主站蜘蛛池模板: 凤阳县| 沂南县| 平安县| 桐梓县| 且末县| 玉门市| 芦山县| 四会市| 镇康县| 石河子市| 文水县| 芒康县| 鄂温| 保定市| 沛县| 伊春市| 长春市| 肇州县| 汤原县| 吐鲁番市| 黔西县| 临邑县| 固镇县| 祁门县| 秦安县| 布拖县| 沂水县| 尼勒克县| 黄陵县| 沅江市| 鹰潭市| 辽中县| 峨山| 合阳县| 冷水江市| 含山县| 安龙县| 辽中县| 沅江市| 临潭县| 临江市|
