  • 鋼筋柱子的手算
    11G101-1圖集 柱子的手算公式是,說的詳細(xì)一點,我不會手算,只會廣聯(lián)達算,考試要用
    你好:軟件里的計算公式和手算是一樣的。不要扣減彎曲調(diào)整長度 。
    給你發(fā)一個學(xué)習(xí)資料吧,里邊有計算公式。
    一、柱縱筋
    1
    KZ中間層的縱向鋼筋=層高-當(dāng)前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度
    二、柱箍筋
    1
    KZ中間層的箍筋根數(shù)=N個加密區(qū)/加密區(qū)間距+N+非加密區(qū)/非加密區(qū)間距-1
    03G101-1
    中,關(guān)于柱箍筋的加密區(qū)的規(guī)定如下
    1
    )首層柱箍筋的加密區(qū)有三個,分別為:下部的箍筋加密區(qū)長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節(jié)點范圍內(nèi)加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內(nèi)同時需要加密。
    2
    )首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區(qū)長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節(jié)點范圍內(nèi)加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內(nèi)同時需要加密。
    第三節(jié)頂層
    頂層KZ因其所處位置不同,分為角柱、邊柱和中柱,也因此各種柱縱筋的頂層錨固各不相同。(參看03G10113738頁)
     一、角柱
    角柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那么角柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢?
    彎錨(Lae):梁高-保護層+12d
    a
    、內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長度為   直錨(Lae):梁高-保護層
    1.5Lae
    b
    、外側(cè)鋼筋錨固長度為   柱頂部第一層:梁高-保護層+柱寬-保護層+8d
    柱頂部第二層:梁高-保護層+柱寬-保護層
    注意:在GGJ V8.1中,內(nèi)側(cè)鋼筋錨固長度為      彎錨(Lae):梁高-保護層+12d
    直錨(Lae):梁高-保護層
    外側(cè)鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層}
    手算
    2015-10-27 09:45:27
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎右旗| 公主岭市| 建宁县| 吉木乃县| 裕民县| 兴仁县| 新绛县| 沅江市| 温州市| 宁晋县| 临猗县| 鲜城| 山阴县| 彭泽县| 宣恩县| 乐东| 巴林右旗| 旌德县| 虞城县| 康定县| 永寿县| 天等县| 乃东县| 蕉岭县| 利川市| 特克斯县| 申扎县| 英德市| 邢台市| 封开县| 宁武县| 凤庆县| 项城市| 衡东县| 新巴尔虎右旗| 抚远县| 永靖县| 老河口市| 堆龙德庆县| 宜州市| 昌都县|
