坐隱幽篁 2015-10-27 09:06:08 | 遼寧省 安裝算量GQI | 527查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)安裝
如圖,我能不能將一個(gè)樓上的電氣、照明、弱電都放在一起做?如果我將首層圖紙按圖片中的方式展開的話,當(dāng)我做2層時(shí),如何添加圖紙才能使其和一層的圖紙定位在一個(gè)點(diǎn)上而不發(fā)生錯(cuò)位?另外,有沒有方法可以把首層圖紙?jiān)獠粍?dòng)的復(fù)制到其他層中?
已采納答:當(dāng)各層的配置一樣時(shí),可以復(fù)到其它樓層,分割圖紙后,每層應(yīng)定位在同一基準(zhǔn)點(diǎn)上。方法如下:
2015-10-27 09:17:09
