企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
陸工 2015-10-26 21:10:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2358查看 1回答
懂點裝修 白銀專家
答題: 63768 被贊: 9863
砌石墻,中間有5公分左右的變形縫,用水泥砂漿進行收口,擋土石墻清單里的變形縫里沒有具體的子目套用,該用什么子目套價?
那不是變形縫,那是砌筑自然縫,用外墻毛石勾縫定額。
2015-10-27 08:41:41
在清單報價里,在砌筑工程內運用廣東06定額套價
在清單報價里,在砌筑工程內有這樣的清單描述: 混凝土砌塊 內墻 墻體厚度 40cm[M10] [清單項目特征] 1.墻體類型:內墻 2.墻體厚度:400mm 3.空心磚、砌塊品種、規(guī)格、強度等級:混凝土砌塊、MU10 4.勾縫要求:隨手刮平縫 5.砂漿強度等級、配合比:M10預拌水泥砂漿 請問運用廣東06定額套價,該套哪個子目? 假如按照套相近的子目:例如A3-73 蒸壓加氣混凝土砌塊內墻 墻體厚度 18cm 該子目最大墻體厚度才只有18cm,離清單要求也太遠了吧? 請大家指教一下,如何處理?
泥漿池砌筑及拆除套定額
泥漿池砌筑及拆除,甲方清單工程量為8446立方米。軟件中其他措施費下面對應的項,單位為“項”,數(shù)量為“1”,把單位改應成立方后,數(shù)量如何輸入?該措施項應該套哪些定額子目。(13清單,廣東定額)
關于市政道路兩邊的 砌片石擋土墻 的套價
請問:關于市政道路兩邊的漿 砌片石擋土墻 該如何分類? (墻頂寬50CM、墻底寬2.3米、墻高3米) 或者說應該怎么套價? 例如: 2010廣東定額中: 相近的定額有如下幾條:D1-2-29(漿砌塊石) D1-2-17(漿砌塊石護坡 厚度40cm內) D3-1-6(漿砌料石 擋墻、側墻) 應該套哪個定額子目合理些?因為三個定額差價還是比較大的
新手請教定額輸入
以010302001001 實心磚墻為例 GBQ4.0中清單指引里的工作內容如下: 1,砂漿制作,運輸 A3-2 實砌墻,一般墻 A3-3 實砌墻,弧形墻 A3-4 圍墻,一般墻 A3-5 圍墻,弧形墻 2,磚砌 3,勾縫 4,磚壓頂砌筑 5,材料運輸 其中1(帶編碼的)屬于定額子目可以這么理解嗎?其他的工作內容還有必要輸入碼?還是已經(jīng)含進工料機里?
套價遇到的問題
我與同事做的一個項目里的兩個單位工程,設計上都差不多,可套價在換算時不一樣,比如說磚砌外墻,砌筑砂漿直接在定額里換算,而我的出現(xiàn)砌筑砂漿定額及主材砂漿,為什么兩樣?如下圖,A圖是我套的。這樣的結果就是綜合單價有出入,也看過他套的過程,就是勾選了砂漿后,出現(xiàn)他那種結果,而我的就另樣了。B圖是同事套價顯示。C圖是在他的文件直接插入清單后顯示。 我用一位好心人的提問了三次?,F(xiàn)“傾家蕩產(chǎn)”來問,可分批分次把積分全部獎完。 PS:都把軟件更新到2010.6.18,是2010廣東定額,我在他的電腦上也操作過,勾選M5砂漿出現(xiàn)他那種結果。如果你知道答案請告訴。謝絕交代不清、三言兩語者吧。(我認為同事那樣套,更合理,在“工料機顯示”上有顯示) 提問1:http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTYzNTEzAAAAAP%2f%2f 提問2:http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTYzNTU0BgAAAP%2f%2f 提問3:http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTYzMzAyBQAAAP%2f%2f
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
大多數(shù)問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-17
廣聯(lián)達服務號
