不倒翁 2012-12-08 21:51:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 745查看 2回答
鋼筋壓頂問題
窗的壓頂鋼筋是在其構件屬性編輯器中“其它鋼筋”中設置嗎?鋼筋的“筋號”代表什么?怎么根據構件去選擇筋號?
已采納窗的壓頂鋼筋是在其構件屬性編輯器中“其它鋼筋”中設置嗎?鋼筋的“筋號”代表什么?怎么根據構件去選擇筋號?【窗的壓頂 即窗臺 用過梁定義比較方便】
2012-12-09 09:13:02
窗的壓頂鋼筋是在其構件屬性編輯器中“其它鋼筋”中設置嗎?鋼筋的“筋號”代表什么?怎么根據構件去選擇筋號? 只要壓頂鋼筋不是圈梁, 就可以在其它鋼筋中設置。 筋號只是對這個構件中的鋼筋進行編號, 沒有什么特別的意思 ,
2012-12-08 21:55:49
